Czujnik grubości lakieru - jaki?
  • qickare
    • 286
    pstryczek, no ale od tego gościa całe forum a4 kupuje i nie tylko..
    no t sam już niewiem..
  • Agamek12
    • 9953
    Koledzy,
    która zabawka będzie precyzyjniejsza?
    http://allegro.pl/miernik-lakieru-gl...843255971.html
    http://allegro.pl/mgr-10-fe-miernik-...909145860.html
    A może powyższe są tak mało precyzyjne, że lepiej kupić za 30-50zł czujnik "ołówek" taki jak ten i mieć porównywalną skuteczność?
    http://allegro.pl/miernik-tester-czu...861435851.html
    http://allegro.pl/miernik-tester-gru...931145725.html
    • Philu
      • 172
      Ja mam MGR 10-FE i jego skuteczność mogę polecić. Nie jeden samochód sprawdziłem i wskazania ze stanem faktycznym się potwierdziły.
      Kiedyś były Octavie. Obecnie Toyota Auris TS FL 1.6 Valvematic i Toyota Yaris III 1.0 VVTi.
      • lukasz3112
        • 3607
        Agamek12, kiedyś kupiłem jeden z takich czujników polskich, które pokazałeś i niestety nie są one zbyt dokładne - faktycznie pokaże że coś było robione, ale jego częste kalibracje wnerwiały strasznie - ja muszę zapisywać dokładne pomiary (może być różnica 10 lub 20 um ale tam czasami było nawet 100 więc w mojej pracy to dyskwalifikuje takie urządzenie).
        Ja na codzień używam czujnika MGL5:
        i jestem z niego bardzo zadowolony. Dokładny, nie trzeba często kalibrować, automatycznie wykrywa podłoże (Fe czy Al). Z tym, że cena jest sporo większa. Moim zdaniem jeżeli nie chcesz aż tyle wydawać i służyć CI to będzie tylko przy zakupie auta to kup jeden z tych elektronicznych co pokazałeś i już.
        Te długopisy to na dobrą sprawę możesz też magnesik z danonków na lodówkę wozić ze sobą - dokładność ich jest mniej więcej podobna
        • Agamek12
          • 9953
          lukasz3112, Philu, dzięki za info.
          Mi wystarczy jak czujnik da informację o tym czy auto ma lakier 100um, 200um czy 500um. Nie oczekuję dokładności na poziomie 10-20um...
          • AdamB
            • 8048
            Zamieszczone przez Agamek12
            http://allegro.pl/mgr-10-...4909145860.html
            Mam ten (tylko z kabelkiem) i mierzy prawidłowo. Mogę polecić
            • Agamek12
              • 9953
              Piszą o kalibracji...
              Jak często trzeba ją robić?
              • AdamB
                • 8048
                Agamek12, jak dłużej poleży nie używany.
                • maksiu
                  • 11466
                  Agamek12, posiadam http://allegro.pl/miernik-lakieru-gl...843255971.html i nie mogę narzekać . Podstawowe funkcje spełnia. Dla potrzeb prywatnych wystarczy. Jakbyś chciał częściej się nim posługiwać to polecam czujniki z sondą na kablu - dużo wygodniejsze niż z wbudowaną sondą.
                  Dwa pierwsze linki uważam, że precyzja pomiaru będzie podobna.
                  Paweł
                  • lockin
                    • 706
                    Zamieszczone przez maksiu
                    Mam dokładnie ten sam i złego słowa nie powiem
                    JEST >>> O2FL by Lockin
                    BYŁA >>> O3 1.8 TSI by Lockin
                    BYŁA >>> S2FL 2015 by Lockin
                    BYŁA >>> O3 Black 2013 by Lockin
                    BYŁA >>> O2 Tour 2011 by Lockin
                    • Agamek12
                      • 9953
                      Sprzedawca przekonuje mnie do tego: http://allegro.pl/miernik-lakieru-gl...843266660.html
                        • 15997
                        Biszczu, robi pomiary na aluminium i to by było na tyle
                        • lukasiasty
                          • 198
                          Biszczu, mierzy grubość lakieru na amelinium :szeroki_usmiech
                          Agamek12, kupuj taki z sondą na kablu no i żebyś mógł alu pomierzyć, dużo aut ma maski z tego materiału. Ja mam model MGR-10-S-AL, do sprawdzenia auta jest w zupełności wystarczający, do car detailing raczej za mało dokładny, żeby sprawdzać ile mikronów zdjeliśmy polerką :lol:
                          Sonda na kablu jest bardzo pomocna gdy sprawdzasz grubość na słupkach, we wnękach, drzwi, czy pod maską, a tam moim zdaniem pomiar jest najważniejszy :!:
                          Kalibracji się nie bój, robi się ją raz na jakiś czas, jak np. bateria jest już słabsza czy są skrajne temp. , zajmuje to może parę sekund
                          Było szybkie
                          2.0 TDI BKD 177km/402Nm by Aligator
                          CITROEN C5 III TOURER EXCLUSIVE
                          163HDI HYDRACTIVE 3+
                          Jest wycieczkowóz
                          VW Sharan 7n 2.0TDI 170km DSG
                          • Agamek12
                            • 9953
                            Zamieszczone przez Biszczu
                            a co on ma takiego co tamte nie miały :?:
                            Np. to, że ma go na stanie i mogę go odebrać dziś osobiście...
                              • 15997
                              Zamieszczone przez lukasiasty
                              a co ja napisałem 15 minut wcześniej? :P
                              • lukasiasty
                                • 198
                                rafiki, jak ja to pisałem, to Ty już wysłałeś, dlatego jest "nakładka"
                                Było szybkie
                                Jest wycieczkowóz
                                • Agamek12
                                  • 9953
                                  Kupiłem GL-2B. Wada: strasznie słabe podświetlenie.
                                  Zalety: działa - w oglądanym aucie pokazało elementy naprawiane lakierniczo.
                                  • lukasiasty
                                    • 198
                                    Agamek12 jego największą wadą jest brak sondy na kablu, mierzenie auta "po wierzchu" to amatorszczyzna, jak np.zmierzysz tym bez sądy czy podłużnica nie była malowana, albo słupek A tam gdzie są zawiasy drzwi ? Sąde łatwiej przystawić do blachy, zeby wynik był wiarygodny.
                                    Było szybkie
                                    Jest wycieczkowóz
                                    • Agamek12
                                      • 9953
                                      lukasiasty, ten mój czujnik bez sondy ma tak słabe podświetlenie, że drugą ręką musiałem świecić sobie latarką żeby widzieć odczyt... I w ten sposób wada stała się zaletą, bo przy oddzielnej sondzie zabrakłoby mi ręki do trzymania latarki
                                      Poza tym ta zabawka wystarczyła mi do tego, żeby znaleźć szpachle w sfotografowanym miejscu...
                                        • 15997
                                        to sobie kup czołówkę zwaną też "lampką górnika", bardzo przydatne zwłaszcza przy aucie
                                        • lukasiasty
                                          • 198
                                          Agamek12, pastuch w hajlajnie :shock:
                                          Było szybkie
                                          Jest wycieczkowóz
                                          • Agamek12
                                            • 9953
                                            No...
                                            Ten konkretny egzemplarz spowodował, że Passaty B6 zaczęły mi się podobać...
                                            • lukasiasty
                                              • 198
                                              Czujniczek zaczął na siebie zarabiać :diabelski_usmiech
                                              Było szybkie
                                              Jest wycieczkowóz
                                              • Philu
                                                • 172
                                                Do mnie jakoś te pastuchy nie przemawiają. Wolałem Ave T27, chociaż wielkim fanem toyoty nie jestem. Przez przypadek mam teraz dwie. Ale Aurisa może uda mi się sprzedać.
                                                • Agamek12
                                                  • 9953
                                                  zależy...
                                                  Bym go nie miał, to bym może właśnie miał pod domem fajny samochód...
                                                  Zamieszczone przez Philu
                                                  Też wolę Ave T27... Jeszcze 2 dni temu nie myślałem o Passacie. Ale ten konkretny egzemplarz zabił mi ćwieka...
